Здравейте колеги. Преди седмица смених пистовия ремък и от тогава само ядове. Сега при палене има едно яко прецикване. Колкото е по загряла колата толкова по силно цика. След като запали иначе работи перфектно. Не се чува никакъв шум от към ремъка. Единствено не прециква сутрин при първотао палене. След това почват ядовете. Майстора твърди че е от обтягащата ролка, но със стария ремък такъв проблем не съм имал. Някакви идеи какво може да е?
Въпрос за пистовия ремък
Първоначално публикувано от Jivko7777 Покажи съобщениеМи малко докато се понаместят така става...И аз съм забелязъл, че като сменя ремъка първите км е такаскоро ще отшуми
Алфа 166 JTD 136к.с + чип
Първоначално публикувано от Jivko7777 Покажи съобщениеПогледнете обтегача, и сменял ли си го ?Алфа 166 JTD 136к.с + чип
Първоначално публикувано от ihalachev Покажи съобщениеНе съм го сменял. Със стария ремък такова чудо нямаше, от както го смених почнаха ядовете. Не че е болка за умиране но много ме дразни.156 2.4JTD 136+ PS
Какъв ремък сложи, щото на мен с "Дайко" всичко си беше ок, след като ми гръмна компресора и в бързината взех някакъв измислен "Гудиър" започна да ми го прави същото - и при палене и при гасене ама... за него си еAR 166 2,4 ЖТД Волво 460 1,9 ТД, Волво 460 1,7 I ех, Браво 1,4 12V ех, Ланча Y 1,4 12V ех, Пунто 1,1 6 speed ex, Пежо 106 ех и първата ОРел кадет 1,6 печка - "карабина" - с манивели по вратите и вЪлнен салон
Първоначално публикувано от kiko73 Покажи съобщениеКакъв ремък сложи, щото на мен с "Дайко" всичко си беше ок, след като ми гръмна компресора и в бързината взех някакъв измислен "Гудиър" започна да ми го прави същото - и при палене и при гасене ама... за него си еАлфа 166 JTD 136к.с + чип
Ами при мен и със стария и със новия ремък все си препищява.Стария беше сменян в Германия и беше дайко,тук смених ролките,включително и саморегулиращата дето е спружина и амортесьор и ремъка -гейтс но си пищи.Даже вече си мислех че това е нормално.
а дали е точния размер. ако е с няколко милиметра по дълъг обтегача го опъва но малко не му достига за да е както трябва. тогава при пускане ще приплъзва и ефекта е изсвирване. провери размера на ремъка.
Първоначално публикувано от danchev63 Покажи съобщениеа дали е точния размер. ако е с няколко милиметра по дълъг обтегача го опъва но малко не му достига за да е както трябва. тогава при пускане ще приплъзва и ефекта е изсвирване. провери размера на ремъка.AR 166 2,4 ЖТД Волво 460 1,9 ТД, Волво 460 1,7 I ех, Браво 1,4 12V ех, Ланча Y 1,4 12V ех, Пунто 1,1 6 speed ex, Пежо 106 ех и първата ОРел кадет 1,6 печка - "карабина" - с манивели по вратите и вЪлнен салон
Може наистина да е хлабав ремъка,ако не е натегнат правилно при монтажа и да буксува.Last edited by lordliness; d.m.y г., 10:34.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеМоже наистина да е хлабав ремъка,ако не е натегнат правилно при монтажа и да боксува.Алфа 166 JTD 136к.с + чип
Първоначално публикувано от kiko73 Покажи съобщениеТова не го ли компенсира втората обтяжна ролка
